Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Ох и чувствую, что как и на всех предыдущих ресурсах начнут пинать, но искренне надеюсь, что хоть несколько доброжелательных людей найдется... Постараюсь задать вопрос максимально конкретно и подробно. В наличии имеется: 1. головка динамическая Mistery MJS-10F заявленные заводом характеристики: Magnet - 65 Oz Voice coil - 2" kapton Power max - 400 Watts Power RMS - 200 Watts Frequency - 31 Hz-3.0 kHz Impedance - 4 Ohm Sensitivity - 90 dB, 1W/1M Fs - 47.71 Hz QTS - 0.56 QES - 0.62 QMS - 5.91 VAS - 19.4 Litr 2. некоторое количество дсп, шурупов и других крепежных элементов 3. руки Из этого набора требуется построить что-нибудь более-менее приятно играющее =) Изначально был построен ящик, параметры которого рекомендовал завод: Volume - 35 L Vent Diameter - 2.75" Vent lenght - 8 (наверное тоже дюймов) Играет тошнотно, пердит воздухом, гудит, короче ерунда. Я понимаю, что хорошо бы каждую головку замерять отдельно, но бюджет грубо говоря ноль рублей. Собрать нужно из того, что есть. Поэтому плясать можно только с коробом. Слушая дома музыку, поймал себя на мысли, что мне очень даже нравится как играет саб от системы 5.1, он, если я правильно понимаю, бандпасс 6го порядка типа Б, вот постройкой такого короба и загорелся (вот на этом моменте обычно надо мной начинали ржать... типа нужно потратить годы на правильное построение ЗЯ, потом столько же на изучение ящиков ФИ, про БП и тд вообще можно молчать :sad:). Скачал программу JBL Speakershop, задал в ней все хаарктеристики динамика и коробки, которые рекомендует завод, она мне нарисовала график частот. На этот график старался равняться при подборе объемов, частот и размеров БП6б. Методом тыка пришел кое к каким результатам. Собственно чем и хочу поинтересоваться: я выбрал принципиально неверное направление или в этом есть смысл? Ссылка на комментарий
parallax_13 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 разорвет этот дин в БП [sIGPIC][/sIGPIC] -А вы чё, ребята, всё стреляете? Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 почему? Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Цитата В наличии имеется: 1. головка динамическая Mistery MJS-10F ... 2. некоторое количество дсп, шурупов и других крепежных элементов 3. руки Какой-то короткий список для достижения более-менее приемлемого результата. Если кол-во пунктов жёстко лимитировно, то в принципе можно ограничиться тремя, но первый надо заменить и немного поменять пункты местами. Хороший результат даст такой список (в порядке значимости): 1. голова, 2. руки, 3. некоторое количество дсп, шурупов и других крепежных элементов. Если самый главный заменить на самый бесполезный, то результат будет: Цитата Играет тошнотно, пердит воздухом, гудит, короче ерунда. Это потому что высокодобротный динамик надо ставить в ЗЯ большого объёма. Если нужен маленький ящик, то надо выбирать подходящий динамик. Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Динамика другого в ближайшие (минимум) пол года не предвидется, большой ящик складывать некуда. Значит придется вообще отказываться от низких частот либо терпеть пердеж/гул? п.с. он заявлен фриэирным и установка в ЗЯ заводом даже не рассматривается (цитата: "MJS10F is for free air and vented enclosure installation.") а про получившиеся графики мне кто-нибудь скажет? я вообще туда куда нужно нажимал? Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Neek88 Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Когда то давно делал под него ящик ФИ чистых 35 литров, 2 трубы Д50 длиной что то около 35 см. В то время мне казалось что играет нормально. С БП дел никогда не имел, насколько знаю, что бы получился нормальный БП надо как можно точнее знать все параметры динамика, а то может фигня получиться. Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В статье автозвука красный график БП, вот такой он должен быть формы, а у тебя два горба. http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 andrey85 сказал: В статье автозвука красный график БП, вот такой он должен быть формы, а у тебя два горба. http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm в статье, насколько я понял, БП 4го порядка, с одним фазиком... 3 часа экспериментировал с параметрами, лучше этого не получается 0_о Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) так лучше? =) p.s. если ФИ имеет длину, скажем 30см и диаметр 5см, если его разбить на 2 по 15см, что-нибудь изменится? В теорию только начинаю вникать. Получается, влощадь сечения растет, а длина уменьшается или как?:sorry: Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Neek88 Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Neek88 сказал: так лучше? =) Красный ФИ, белый БП, между ними практически нет разницы, зачем тогда БП, все равно будешь резать до 100 Гц с уся, БП как мне кажется делают для увеличения звукового давления, а у тебя по сравнению с ФИ такого не наблюдается:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 оно увеличится, если белый график поднимется выше? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Neek88 сказал: оно увеличится, если белый график поднимется выше? Да. Почитай статью в автозвуке внимательно, там хорошие советы дают. Ссылка на комментарий
Neek88 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Прочитал, статья действительно весьма интересна, спасибо =) После нее возникли несколько вопросов: 1. как считать объемы и длину/диаметр ФИ, если его труба будет выходить ЗА пределы короба? Объем внутри трубы суммировать с объемом короба? 2. где взять формулу для настройки фи на определенные Гц? Или хотя бы как она называется, чтобы погуглить? 3. получается, вне зависимости от того, круглое или прямоугольное сечение у фи, если его площадь одинакова, настройка тоже одинакова и разницы никакой? Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Набирайте: "расчёт корпуса-фазоинвертора". Ссылка на комментарий
Алексей Коваль Опубликовано 8 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 после того как получили графики что выше, нажмите в спикершопе кнопочку F6 и посмотрите как БП "добавляет" отдачи... Этот дин нельзя ставить В БП, как выше правильно написали, его в нем порвет. Его место в ЗЯ 30л, добротность 0,56 не для резонансных оформлений. Ссылка на комментарий
